piszczący komputer i paląca się kontrolka (!)
  • joorii
    • 28
    Ja jak odpinałem to check mi się włączał
  • norbert_2004_0r
    • 46
    Hej
    Co jakiś czas piszczy mi komputer i pali się kontrolka (!).
    Co to może być ?
    Nie sprawdzałem poziomu oleju bo niedawno był wymieniany.
    Norbert
    Norbert
    • awiacek
      • 152
      Re: piszczący komputer i paląca się kontrolka (!)
      Zamieszczone przez norbert_2004_0r
      Co to może być ?
      Nie jest to przypadkiem kontrolka od ręcznego ?
      • JanuszSz
        • 2835
        Sprawdź i uzupełnij poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
        • norbert_2004_0r
          • 46
          tak to ta sama kontrolka co od ręcznego.
          no fakt płynu hamulcowego nie uzupełniałem od lat ale jeszcze do niedawna jego poziom był prawidłowy.
          Norbert
          • JanuszSz
            • 2835
            Jeśli naprawdę od lat,to dobrym wyjściem byłoby go wymienić,bo Ci w zimie zamarznie.
            • rss
              • 1098
              w takim razie obejrzyj z bliska pompe hamulcowa w miejscu gdzie styka sie z serwem, kola (od wewnatrz) i ogolnie pod samochodem czy gdzies nie popuszcza plynu.
              no i sprawdz odpowietrzniki czy dokrecone.
              czasem zdarza sie tak ze 'pusci' uszczelniacz tloczka i chociaz tego nei widac plyn po kropli ucieka do bebna.
              tak jak pisze JanuszSZ zacznij od dolania plynu i obserwuj czy ew. w jakim tempie ucieka.
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
              • norbert_2004_0r
                • 46
                Usterka usunięta.
                Okazało się, że należało wymienić tłoczki od bębnów (hamulce tył) doprowadzające płyn hamulcowy do zacisków bo przestały działać oraz zaciski bo się zatłuściły i odłuszczone zostały bębny w środku od przedostającego się płynu. No i naturalnie sam płyn hamulcowy został wymieniony (ok. 1 litr wchodzi).
                dzięki za info z tym płynem hamulcowym.
                Norbert
                • ufo
                  • 1475
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  tak na marginesie, płyn hamulcowy powinno się wymieniać co DWA lata...to zapobiega psuciu się układu hamulcowego :wink:
